公路填方路堤碾压的要求
2014-10-14 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路填方路堤碾压的要求?   【解答】⑴检查填土松铺厚度、平整度及含水量,符合要求后进行碾压。   ⑵采用振动压路机碾压时,第一遍不振动预压可使填土表面平整度好,经预压后振动压实效果 ...
  【学员问题】公路填方路堤碾压的要求?
  ⑵采用振动压路机碾压时,第一遍不振动预压可使填土表面平整度好,经预压后振动压实效果比未预压的效果好。
  ⑶各种压路机开始碾压时均宜慢速,最快不宜超过4km/h(约66~67m/min)。碾压直线路段由边到中,小半径曲线段由内侧向外侧,纵向进退式进行。先压两侧,不致使土向边坡方向推移,后压中间时受到两侧紧密土的侧限而易于压实。
  ⑷注意纵、横向碾压接头必须重叠。横向接头,振动压路机一般重叠0.4~0.5m;三轮压路机一般重叠后轮的1/2.前后相邻两区段的纵向接头处重叠1.0~1.5m,并达到无漏压、无死角。这是因为压路机轮外缘下面分布压力比中心应力小,为保证接缝压实度,需采取重叠。
