水利水电工程碾压混凝土原材料与拌和规定
2014-10-14 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水利水电工程碾压混凝土原材料与拌和规定?   【解答】1、胶凝材料用量不宜少于130kg/m3,最大骨料粒径宜不大于80mm.   2、粉煤灰及火山灰质等活性材料可作为碾压混凝土的掺合料,粉煤灰选 ...
  2、粉煤灰及火山灰质等活性材料可作为碾压混凝土的掺合料,粉煤灰选用符合GBJ、146—1990的规定。
  3、碾压混凝土配合比通过试验确定。
  4、碾压混凝土材料稠度(或称结构粘度)Vc、厂值宜通过现场试验确定。
  5、自落式和强制式拌和设备均可用于拌制碾压混凝土。
