水土保持治沟骨干工程碾压土坝碾压施工要求
2014-10-14 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水土保持治沟骨干工程碾压土坝碾压施工要求?   【解答】1、坝体填筑土料含水量应按最优含水量控制。   2、坝基表面应洒水、压实。   3、应沿坝轴方向铺土,厚度应均匀,压迹重叠应达到 ...
  2、坝基表面应洒水、压实。
  3、应沿坝轴方向铺土,厚度应均匀,压迹重叠应达到O.5m~1.Om.
  4、每层铺土厚不得超过O.25m,压实后干容重应不小于1.55t/`m^3`.
  5、土坝与岸坡、土坝与涵洞结合部位机械碾压不到的地方必须采用人工或蛙式打夯机夯实,铺土厚度O.10m~O.15m,夯迹应重合1/3.
