路基碾压规程
2014-10-14 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基碾压规程?   【解答】1、碾压时先轻后重,先边后中,先慢后快。直线段由路肩向中心碾压,曲线超高段由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。   2、碾压时后轮重叠1/2,后轮必须超过两段的接缝 ...
  【学员问题】路基碾压规程?
  2、碾压时后轮重叠1/2,后轮必须超过两段的接缝处。
  3、碾压速度头两遍每分钟25-28米为宜,以后每分钟33-40米。
  4、一般路段碾压6-7遍,一直到规定的密实度,同时表面无明显的轮迹,与老路面交界侧应多压2-3遍,严禁在已完成或正在碾压地段上急刹车或调头。
  5、碾压过程中表面始终保持湿润,不得干压。如有弹簧、松散、起皮现象,应进行处理后再进行碾压。
  6、碾压含水量掌握在最佳含水量时进行
  7、碾压时中途遇雨,将摊铺好的料至少普压一遍,天晴后,含水量适当时再补压。
