级配碎(砾)石路面碾压规定
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配碎(砾)石路面碾压规定?   【解答】用6~8t压路机碾压2遍。重迭轮宽1/3~1/4,碾压速度25~30m/min.再用10~12压路机碾压6~8遍。重迭后轮1/2,碾压速度30~50m/min.   碾压在最佳含 ...
  碾压在最佳含水量条件下进行效果最好。最佳含水量可通过试验确定,也可用经验法(一般为5%~9%),即将混合料用手捏成团,从lm高度自然落到地上能松散,此时接近最佳含水量。
