碾压混凝土原材料与拌和应符合规定
2014-10-14 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碾压混凝土原材料与拌和应符合规定?   【解答】1、胶凝材料用量不宜少于130kg/m3,最大骨料粒径以不大于80mm、为宜;   2、粉煤灰及火山灰质等活性材料可作为碾压混凝土的掺合料,粉煤灰选 ...
  2、粉煤灰及火山灰质等活性材料可作为碾压混凝土的掺合料,粉煤灰选用应符合《粉煤灰混凝土应用技术标准》(GBJ、146—1990)的规定;
  3、碾压混凝土配合比应通过试验确定;
  4、碾压混凝土材料稠度(或称结构粘度)Vc、值宜通过现场试验确定;
  5、自落式和强制式拌和设备均可用于拌制碾压混凝土。
