基床表层沥青混凝土碾压规定
2014-10-14 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基床表层沥青混凝土碾压规定?   【解答】1、沥青混凝土的压实层最大厚度不宜大于10cm,当采用大功率的压路机且经验证能达到压实度时允许适当增大。   2、应配备足够数量的压路机,选择合理 ...
  2、应配备足够数量的压路机,选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压的碾压步骤,以达到最佳的碾压效果。低温、风大、薄层碾压时压路机数量应适当增加。
  3、压路机应以慢而均匀的速度碾压,压路机碾压速度应符合表5.6.6中的要求,压路机的碾压线路、方向不应突然改变,导致混合料推移。
  4、压路机的碾压温度应符合有关要求。在不产生严重推移和裂缝的前提下,碾压在尽可能高的温度下进行,不得在低温状况下作反复碾压。
  5、压路机不得在未碾压成型的路段转向、掉头、加水或停留。初压应紧跟摊铺机进行,并保持较短区段。复压紧跟初压后进行,不得随意停顿,碾压长度宜控制在60~80m内。终压紧跟复压后进行,且不少于2遍,至无明显轮迹为止。
  6、在当天成型的沥青混凝土路面上不得停放各种机械设备或车辆,不得散落矿料、油料等杂物。
