碾压试验方法及质量检测项目
2014-10-14 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碾压试验方法及质量检测项目?   【解答】1、在场地中线一侧的相连两个试验小块,铺设土质,天然含水量,厚度均相同的土料,中线另侧的两个试验小块,土质和土厚均相同,含水量较天然含水量分别 ...
  【解答】1、在场地中线一侧的相连两个试验小块,铺设土质,天然含水量,厚度均相同的土料,中线另侧的两个试验小块,土质和土厚均相同,含水量较天然含水量分别增加或减少某一幅度。
  2、铺土厚度和土块限制直径按规范选取,不再做比较。
  3、每个试验小块,按预定的计划,规定的操作要求,碾压至某一遍数后,相应在填筑面上取样做密度试验。
  4、每个试验小块,每次的取样数应达12个,用环刀法取样,测定干密度值。
  5、应测定压实后土层厚度,并观察压实土层,底部有无虚土层上下层面结合是否良好,有无光面及剪力破坏现象等,并作记录。
  6、压实机具种类不同,碾压试验应至少各做一次。
  7、若需对某参数做多种调控试验时,应适当增加试验次数。
  8、碾压试验的抽样合格率,宜比大规模施工时按规定的合格率提高3个百分点。
