土料碾压筑堤填筑作业应符合要求
2014-10-14 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土料碾压筑堤填筑作业应符合要求?   【解答】1、地面起伏不平时,应按水平分层由低处开始逐层填筑,不得顺坡铺填,堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时应,将地面坡度削至缓于1:5.   2、分 ...
  2、分段作业面的最小长度不应小于100m;人工施工时段长可适当减短。
  3、作业面应分层统一铺土,统一碾压,并配备人员或平土机具参与整平作业。严禁出现界沟。
  4、在软土堤基上筑堤时,如堤身两侧设有压载平台,两者应按设计断面同步分层填筑严禁先筑堤身后压载。
  5、相邻施工段的作业面宜均衡上升,若段与段之间不可避免出现高差时,应以斜坡面相接,并按规定执行。
  6、已铺土料表面在压实前被晒干时,应洒水湿润。
  7、用光面碾磙压实粘性土填筑层,在新层铺料前,应对压光层面作刨毛处理,填筑层检验合格后因故未继续施工,因搁置较久或经过雨淋干湿交替使表面产生疏松层时,复工前应进行复压处理。
  8、若发现局部弹簧土,层间光面,层间中空,松土层或剪切破坏等质量问题时,应及时进行处理,并经检验合格后,方准铺填新土。
  9、施工过程中应保证观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行,并保护观测设备和测量标志完好。
  10、在软土地基上筑堤,或用较高含水量土料填筑堤身时,应严格控制施工速度,必要时应在地基坡面设置沉降和位移观测点,根据观测资料分析结果,指导安全施工。
  11、对占压堤身断面的上堤临时坡道作补缺口处理,应将已板结老土刨松,与新铺土料统一按填筑要求分层压实。
  12、堤身全断面填筑完毕后,应作整坡压实及削坡处理,并对堤防两侧护堤地面的坑洼进行铺填平整。
