水工碾压混凝土施工规定
2014-10-14 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工碾压混凝土施工规定?   【解答】1、施工前应通过现场碾压试验验证碾压混凝土配合比的适应性,并确定其施工工艺参数。   2、每层碾压作业结束后,应及时按网格布点检测混凝土的压实容重 ...
  【学员问题】水工碾压混凝土施工规定?
  2、每层碾压作业结束后,应及时按网格布点检测混凝土的压实容重。所测容重低于规定指标时,应立即重复检测,并查找原囚,采取处理措施。
  3、连续上升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间(系指下层混凝土拌和物拌和加水时起到上层混凝土碾压完毕为止),应控制在混凝土初凝时间以内。
  4、施工缝及冷缝必须进行层而处理,处理合格后方能继续施工。
