客运专线铁路路基基床表层沥青混凝土碾压规定
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路路基基床表层沥青混凝土碾压规定?   【解答】1、沥青混凝土的压实层最大厚度不宜大于10cm,当采用大功率的压路机且经验证能达到压实度时允许适当增大。   2、应配备足够数量的 ...
  2、应配备足够数量的压路机,选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压的碾压步骤,以达到最佳的碾压效果。低温、风大、薄层碾压时压路机数量应适当增加。
  3、压路机应以慢而均匀的速度碾压,压路机碾压速度应满足要求,压路机的碾压线路、方向不应突然改变,导致混合料推移。
