负荷轮碾压试验仪的操作规程
2014-10-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   【学员问题】负荷轮碾压试验仪的操作规程?   【解答】一、检查负荷轮碾压试验仪各部位运转是否正常,负荷轮碾压试验仪必须满足以下条件:电机功率0.25KW,转速1750r/min,具有40:1的卧式双作用输出轴齿轮 ...
  【解答】一、检查负荷轮碾压试验仪各部位运转是否正常,负荷轮碾压试验仪必须满足以下条件:电机功率0.25KW,转速1750r/min,具有40:1的卧式双作用输出轴齿轮减速箱,传动曲柄的半径为15cm,负荷轮橡胶脚轮的橡胶硬度为60~70,主动轮到脚轮轴的水平距离为61cm.
  二、按规范要求制备试件,将试样放入60℃的烘箱中烘至恒重,一般不少于16h,取出试样冷却至室温。准备好0.15mm~0.6mm的标准砂,也可从道路施工实际用砂中筛分出该粒级的砂代替,将砂放在在烘箱中加热至82℃。
  三、调节联节臂轴和脚轮之间的距离为61cm,轮子必须对中,保证轮子运动时框架保持平衡。将配重箱对中,保证重心在轮轴的垂直方向。将清洗干净的负荷轮放在台秤上,这时联接臂要和框架平行,然后往配重箱中加载,调节总质量为56.7Kg.
  四、抬起轮子,把试样对着定位销安装在仪器上,用元宝螺母夹紧。把负荷轮放在试样上,开动仪器使轮子在试样上往复碾压1000次,碾压的频率为44次/min,在碾压过程中如发现样品上有出现发粘现象或明显的发亮点时,可洒少量水以防轮子粘起样品。
  五、碾压1000次后停下仪器,卸载取下试样,用水把试样表面冲洗干净,放在60℃的烘箱中烘干至恒重。
  六、从烘箱中取出试样并称重m1,立即把样品重新装在仪器的原来位置上,把砂框放在样品上对好位置,称取200g82℃的热砂倒入砂框中迅速摊平,将钢盖板放在砂框中间。把负荷轮放在钢盖板上,开动仪器以相同的频率碾压100次。
  七、碾压100次后停机,取下试样用毛刷轻轻刷去试样上的浮砂,然后称试样及吸附的砂子总质量㎡.
  八、乳化沥青稀浆封层混合料单位面积粘附的砂量计算:LWT=(㎡-m1)/A.
  九、关闭电源,将仪器檫洗干净,做好仪器日常保养工作。
