级配碎石路拌法的施工碾压
2014-10-14 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配碎石路拌法的施工碾压?   【解答】1、整形后,当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时,立即用12t以上三轮压路机、振动压路机或轮胎压路机进行碾压。直线和不设超高的平曲线段,由两侧 ...
  【学员问题】级配碎石路拌法的施工碾压?
  【解答】1、整形后,当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时,立即用12t以上三轮压路机、振动压路机或轮胎压路机进行碾压。直线和不设超高的平曲线段,由两侧路肩开始向路中心碾压;在设超高的平曲线段,由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时,后轮应重叠1/2轮宽;后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完路面全宽时,即为一遍。碾压一直进行到要求的密实度为止。一般需碾压6~8遍,应使表面无明显轮迹。压路机的碾压速度,头两遍以采用1.5~1.7km/h为宜,以后用2.0~2.5km/h.
  2、路面的两侧应多压2~3遍。
  3、严禁压路机在己完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车。
  4、凡含土的级配碎石层,都应进行滚浆碾压,一直压到碎石层中无多余细土泛到表面为止。滚到表面的浆(或事后变干的薄土层)应清除干净。
