固定管板式换热器的结构特点
2014-10-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定管板式换热器的结构特点?   【解答】结构   固定管板式换热器由管箱、壳体、管板、管子等零部件组成,其结构较紧凑,排管较多,在相同直径下面积较大,制造较简单。   固定管板式 ...
  【解答】结构
  固定管板式换热器的结构特点是在壳体中设置有管束,管束两端用焊接或胀接的方法将管子固定在管板上,两端管板直接和壳体焊接在一起,壳程的进出口管直接焊在壳体上,管板外圆周和封头法兰用螺栓紧固,管程的进出口管直接和封头焊在一起,管束内根据换热管的长度设置了若干块折流板。这种换热器管程可以用隔板分成任何程数。
  特点
  固定管板式换热器结构简单,制造成本低,管程清洗方便,管程可以分成多程,壳程也可以分成双程,规格范围广,故在工程上广泛应用。壳程清洗困难,对于较脏或有腐蚀性的介质不宜采用。当膨胀之差较大时,可在壳体上设置膨胀节,以减少因管、壳程温差而产生的热应力。
  固定管板式换热器的特点是:
  1、旁路渗流较小;
  2、锻件使用较少,造价低;
  3、无内漏;
  4、传热面积比浮头式换热器大20%~30%.
  固定管板式换热器的缺点是:
  1、壳体和管壁的温差较大,壳体和管子壁温差t≤50℃,当t≥50℃时必须在壳体上设置膨胀节;
  2、易产生温差力,管板与管头之间易产生温差应力而损坏;
  3、壳程无法机械清洗;
  4、管子腐蚀后连同壳体报废,设备寿命较低。
