污水换热器分类
2014-10-14 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污水换热器分类?   【解答】离心式换热器   离心式污水换热器采用多种新型材料及表面处理技术,解决了防腐和结垢的问题;在设计上,离心式污水换热器改变了业界在污水利用上选择过滤器的路 ...
  【学员问题】污水换热器分类?
  【解答】离心式换热器
  离心式污水换热器采用多种新型材料及表面处理技术,解决了防腐和结垢的问题;在设计上,离心式污水换热器改变了业界在污水利用上选择过滤器的路线,打破了惯性思维定式的束缚,让污水直接进入换热器,是疏导,而不是过滤,这样使得污水及污杂物在换热器内顺畅盘旋而下,中介水逆流而上,利用流体的运动规律及采用间壁式换热原理,解决了污水的应用的堵塞难题,提升换热效率。
  离心式换热器特点:
  1、离心式污水换热器解决了现有的换热器中不能通过未经处理的污水、废水的问题,能充分的利用污废水中的低品位热能,使城市污水得以有效利用,不再白白流走。
  2、离心式污水换热器的设计,加大加宽污水流道,解决了传统换热器容易堵塞的问题。
  3、离心式污水换热器利用水流离心力的作用,形成较大的湍流(turbulentflow;turbulence,turbulentflow;turbulence)这种三维非稳态、带旋转的不规则流动,使得污水的相邻流层间不但有滑动,还有混合,作不规则运动,有垂直于流管轴线方向的分速度产生,湍流的产生,使得未经处理的污水、废水中的固体颗粒以及各种悬浮物,轻易被带走,无法沉淀于换热面的表层,避免了频繁清洗的繁重劳动,同时解决了污物沉淀造成的换热器换热效率降低的问题。
  4、离心式污水换热器作为建筑领域采暖制冷热泵机组的前端,避免了地源热泵取地下水换热导致的回灌不畅、地下水污染的可能,也避免了地埋管地下取热形式前期投入大,换热孔占地面积大的问题。为当前我国普遍提出的节能降耗提供了极佳的选择。
  流道式换热器
  流道式换热器,污水和中介水水平流动,污水和中介水不是完全逆流换热,换热系数相对不够理想换热系数为1000w/㎡,污水在转换流到时会形成180度的折返,折返处易被污水中较大杂物堆积,污水水平流动容易堆积颗粒杂物,相对容易结垢。
  同程双流道污水换热器特点:
  1、采用了独特的双流道,保证足够大的流通面积,最大限度的减少了污杂物的堵塞概率,同时在流道内保持合理的流速,使流体具有足够的携带能力,避免污垢在换热表面产生沉积,影响换热能力。
  2、双流道设计,使换热器的清洗工作相对得以简化。
  3、由于原生污水的水质很差,成分复杂,采用美国专利的涂层技术,对换热器的内部腔体进行保护,避免腐蚀,同时保证换热器的换热性能,通过对换热器腐蚀机理等相关因素的研究,采用先进的焊接工艺,保证焊接处无焊渣形成,平滑无毛刺,从而提高了内防腐涂层的可靠性,同时也减少了污水中粘稠物的挂壁时间。
  4、双流道原生污水换热器效率高,体积小,大大减少机房占地面积,降低了系统初投资,提高了整个污水源热泵系统效率,清洗简单,清洗周期长。
