浮头式换热器优缺点
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浮头式换热器优缺点?   【解答】随着经济的发展,各种不同型式和种类的换热器发展很快,新结构、新材料的换热器不断涌现。为了适应发展的需要,中国对某些种类的换热器已经建立了标准,形成了 ...
  【学员问题】浮头式换热器优缺点?
  【解答】随着经济的发展,各种不同型式和种类的换热器发展很快,新结构、新材料的换热器不断涌现。为了适应发展的需要,中国对某些种类的换热器已经建立了标准,形成了系列。完善的换热器在设计或选型时应满足以下基本要求:
  (1)合理地实现所规定的工艺条件;
  (2)结构安全可靠;
  (3)便于制造、安装、操作和维修;
  (4)经济上合理。
  浮头式换热器的一端管板与壳体固定,而另一端的管板可在壳体内自由浮动,壳体和管束对膨胀是自由的,故当两张介质的温差较大时,管束和壳体之间不产生温差应力。浮头端设计成可拆结构,使管束能容易的插入或抽出壳体。(也可设计成不可拆的)。这样为检修、清洗提供了方便。但该换热器结构较复杂,而且浮动端小盖在操作时无法知道泄露情况。因此在安装时要特别注意其密封。
  浮头换热器的浮头部分结构,按不同的要求可设计成各种形式,除必须考虑管束能在设备内自由移动外,还必须考虑到浮头部分的检修、安装和清洗的方便。
  在设计时必须考虑浮头管板的外径Do.该外径应小于壳体内径Di,一般推荐浮头管板与壳体内壁的间隙b1=3~5mm.这样,当浮头出的钩圈拆除后,即可将管束从壳体内抽出。以便于进行检修、清洗。浮头盖在管束装入后才能进行装配,所以在设计中应考虑保证浮头盖在装配时的必要空间。
  钩圈对保证浮头端的密封、防止介质间的串漏起着重要作用。随着幞头式换热器的设计、制造技术的发展,以及长期以来使用经验的积累,钩圈的结构形式也得到了不段的改进和完善。
  钩圈一般都为对开式结构,要求密封可靠,结构简单、紧凑、便于制造和拆装方便。
  浮头式换热器以其高度的可靠性和广泛的适应性,在长期使用过程中积累了丰富的经验。尽管受到不断涌现的新型换热器的挑战,但反过来也不断促进了自身的发展。故迄今为止在各种换热器中扔占主导地位。
  优缺点
  优点:
  (1)管束可以抽出,以方便清洗管、壳程;
  (2)介质间温差不受限制;
  (3)可在高温、高压下工作,一般温度小于等于450度,压力小于等于6.4兆帕;
  (4)可用于结垢比较严重的场合;
  (5)可用于管程易腐蚀场合。
  缺点:
  (1)小浮头易发生内漏;
  (2)金属材料耗量大,成本高20%;
  (3)结构复杂
  制造工艺
  选取换热设备的制造材料及牌号,进行材料的化学成分检验,机械性能合格后,对钢板进行矫形,方法包括手工矫形,机械矫形及火焰矫形。
  备料——划线——切割——边缘加工(探伤)——成型——组对——焊接——焊接质量检验——组装焊接——压力试验
  质量检验
  化工设备不仅在制造之前对原材料进行检验,而且在制造过程中要随时进行检查。
