换热器的分类
2014-10-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】换热器的分类?   【解答】适用于不同介质、不同工况、不同温度、不同压力的换热器,结构型式也不同,换热器的具体分类如下:   一、换热器按传热原理分类   1、表面式换热器   表 ...
  【学员问题】换热器的分类?
  一、换热器按传热原理分类
  1、表面式换热器
  表面式换热器是温度不同的两种流体在被壁面分开的空间里流动,通过壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间进行换热。表面式换热器有管壳式、套管式和其他型式的换热器。
  2、蓄热式换热器
  蓄热式换热器通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之达到热量传递的目的。蓄热式换热器有旋转式、阀门切换式等。
  3、流体连接间接式换热器
  流体连接间接式换热器,是把两个表面式换热器由在其中循环的热载体连接起来的换热器,热载体在高温流体换热器和低温流体之间循环,在高温流体接受热量,在低温流体换热器把热量释放给低温流体。
  4、直接接触式换热器
  直接接触式换热器是两种流体直接接触进行换热的设备,例如,冷水塔、气体冷凝器等。
  二、换热器按用途分类
  1、加热器
  加热器是把流体加热到必要的温度,但加热流体没有发生相的变化。
  2、预热器
  预热器预先加热流体,为工序操作提供标准的工艺参数。
  3、过热器
  过热器用于把流体(工艺气或蒸汽)加热到过热状态。
  4、蒸发器
  蒸发器用于加热流体,达到沸点以上温度,使其流体蒸发,一般有相的变化。
  三、按换热器的结构分类
  可分为:浮头式换热器、固定管板式换热器、U形管板换热器、板式换热器等。
