热管的换热器应注意哪几个问题
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】热管的换热器应注意哪几个问题?   【解答】使用热管换热器应注意以下几个问题:   (1)通过抽烟机的废气温度不得大于200℃;   (2)抽烟机在运行过程中,轴承温升不得大于40℃,表温 ...
  (2)抽烟机在运行过程中,轴承温升不得大于40℃,表温不得大于80℃,并随时注意电机温度和轴承箱的油位;
  (3)热管换热器运行禁止用热风炉倒流。如必须用热风炉倒流时,待转换为常规运行后,再用热风炉倒流;
  (4)换热器的工作液体为二次蒸馏水,换热器及备用单管不应在摄氏零度以下存放,以免冻坏。若遇严寒天气,高沪长期休风,烟气人口温度低于10℃,应按热管运行挠炉。烟气人口温度达到100℃时停烧保温;
  (5)热管运行要严格执行先给助燃空气,后点炉燃烧;停炉时,先停止燃烧,后停助燃空气的原则。
