地源热泵埋地换热器设计方法
2014-10-14 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地源热泵埋地换热器设计方法?   【解答】常规空调系统涉及到的能耗分析、负荷计算、系统方案优化选择、技术经济分析等内容就不再累述,但地源热泵系统的设计必须从地下换热系统、机房系统和末 ...
  【解答】常规空调系统涉及到的能耗分析、负荷计算、系统方案优化选择、技术经济分析等内容就不再累述,但地源热泵系统的设计必须从地下换热系统、机房系统和末端系统整体考虑,进行公道的全面优化设计。
  这里着重简述地源热泵埋地换热器的设计方法:
  1、资料收集
  1.1.建筑物基础资料的收集。包括能耗、负荷、功能、使用时间表、可用埋管面积、四周各种水体情况、能源价格、业主的要求和需求等。
  1.2.地质勘查,地质资料的收集。主要是土质和地下水情况。
  1.3.假如采购有限制,还需要知道地源热泵机组的参数,比如极端供回水温度。
  2、地源热泵埋地换热器的设计
  2.1.初步确定一种埋地换热器的形式。
  ——垂直式或水平式(各有5种以上形式,将结合案例
  分析)
  ——串连式或并联式(并联采用较多)
  2.2.确定埋管位置。
  2.3.管材的确定。
  ——材料并把握其各种参数(最好PE,或PB甚至PVC)
  ——尺寸(SDR11或13,SCH)
  2.4.初步确定地下土壤的温度(实测或根据工程经验)。
  2.5.初步确定地下土壤的最高和最低温度(查手册图表或根据工程经验)。
  2.6.初步确定地下热泵机组的最高和最低进水温度(查手册图表并根据机组性能和工程经验)。
  2.7.初步确定地下土壤与地下换热器之间的温差(查手册图表或根据工程经验)。
  2.8.初步计算管道和循环介质换热的热阻(软件计算、查手册手算、或根据工程经验)。
  2.9.初步计算管道和土壤换热的热阻(软件计算、查手册图表、并根据工程经验)。
  2.10.初步计算供热和制冷流程因子(软件计算、查手册手算)。
  2.11.初步计算埋地换热器的管道长度(软件计算、查手册手算或根据工程经验)。
  2.12.对所有计算结果进行评估优化,进行调整(这个工作贯串在设计的每一个步骤,可能随时需要调整,逐步趋向最优。所以,严密科学的设计方法,丰富的工程经验配合软件可以事半功倍)。
  2.13.确定埋地换热器循环水泵和集分水器、排气设施等附件。
  3、地源热泵埋地换热器的安装施工方案
  地源热泵系统的设计和施工的结合是非常严密的,边设计边施工,或者经常修改设计是非经常见的。美国的IGSHPA注册安装师往往是同时担任一个项目的设计师和安装技术指导。一套完整的设计方案应该包括具体的施工安装方案和预算。
