椭圆管换热器
2014-10-14 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】椭圆管换热器?   【解答】铜管串铝片是目前空调设备中常用的换热器。这种换换热器生产工艺和装备技术均较为顾熟,故获得广泛应用。由于圆管换热器中空气流动方向与传热方向夹角较大,横向掠过 ...
  【学员问题】椭圆管换热器?
  【解答】铜管串铝片是目前空调设备中常用的换热器。这种换换热器生产工艺和装备技术均较为顾熟,故获得广泛应用。由于圆管换热器中空气流动方向与传热方向夹角较大,横向掠过圆管时发生边界层分离、旋涡脱离,故这种换热器阻力较大,传热效率不高。根据强化传热的“场协同”理论,采用椭圆管时,管内外换热均可得以强化,且管外换热阻力大大减小,应用于空气调节设备,可减小风机功耗。盾安机电已经与国外合作,开发成功空调椭圆管换热器,实测表明,相同供冷量时,风阻仅为常规表冷器的1/3~1/2.
