三套管蓄能换热器结构
2014-10-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三套管蓄能换热器结构?   【解答】换热器单元如图1所示,其内管为制冷剂,中间层为相变蓄能材料,外管为水,通过制冷剂/相变蓄能材料换热实现夏季蓄冷,冬季取热;而相变蓄能材料/水之间的换热 ...
  【学员问题】三套管蓄能换热器结构?
  【解答】换热器单元如图1所示,其内管为制冷剂,中间层为相变蓄能材料,外管为水,通过制冷剂/相变蓄能材料换热实现夏季蓄冷,冬季取热;而相变蓄能材料/水之间的换热实现夏季释冷,冬季蓄热。
  对于三套管蓄能型太阳能与空气源热泵集成系统而言,三套管相变蓄能器既是夏季供冷工况的蓄冷装置,也是冬季供热工况的蓄热装置,因此相变材料的选择要考虑可以满足蓄冷和蓄热的要求,而冬季设计条件下的太阳能集热低温热水为15℃~20℃左右,夏季供冷设计水温在10℃~12℃,所以选择有机相变材料RT6,其融点温度为9℃,凝固点温度为6℃,蓄热量在1℃~11℃范围内为183kJ/kg.
