地下换热器的逐时模拟设计方法
2014-10-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下换热器的逐时模拟设计方法?   【解答】1.负荷计算   (1)首先采用DOE,Dest等软件进行建筑全年负荷分析。   (2)根据负荷特点确定适当的冷热源方案(包括机组配置以及开机模式) ...
  【解答】1.负荷计算
  (2)根据负荷特点确定适当的冷热源方案(包括机组配置以及开机模式)。针对每种方案确定出地源热泵系统承担的负荷。
  (3)根据地源热泵机组的制冷EER和供热COP,计算出地下换热器的全年负荷。
  冷热源方案以及开机模式的选择以尽量保证地下换热器冷热平衡为原则。
  2.地下换热器逐时模拟
  (1)根据地下换热器负荷、地质热特点初步确定换热孔数量、深度。
  (2)利用西华地热逐时模拟软件,输入土壤物性参数,负荷数据等对地下换热器进行30年的模拟,观察地温和换热器进出水温的变化。
  (3)根据模拟结果判断热泵机组能否正常运行。若符合要求,则方案确定,否则重新规划系统,重新模拟。
