板式换热器如何计算进出口压
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要:   【学员问题】板式换热器如何计算进出口压?   【解答】板式换热器用于低压热风降温时,如何计算进出口压降?   板式换热器不用于低压热风降温,除非是板式空冷器,因为板式换热器对于气体换热来说,效果 ...
  板式换热器不用于低压热风降温,除非是板式空冷器,因为板式换热器对于气体换热来说,效果很差。如是板式空冷器,进出口压降要根据板式来定,一般采用型式试验,根据试验来推到公式。
