太阳能辅助换热器的设计
2014-10-14 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】太阳能辅助换热器的设计?   【解答】辅助换热器位于热泵蒸发器的外侧,作为热泵机组的一个部件与热泵机组同步设计生产,采用和蒸发器同样外型尺寸和材质的翅片管换热器。辅助换热器的换热面积 ...
  【学员问题】太阳能辅助换热器的设计?
  【解答】辅助换热器位于热泵蒸发器的外侧,作为热泵机组的一个部件与热泵机组同步设计生产,采用和蒸发器同样外型尺寸和材质的翅片管换热器。辅助换热器的换热面积、空气通过温升及其与热泵蒸发器的间距应根据太阳能集热器可以提供的辅助热量、太阳能水温、环境温度及热泵机组蒸发温度、排风量等参数进行设计计算。
