离心式污水换热器特点
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】离心式污水换热器特点?   【解答】Renold免拆洗离心污水换热器,是目前国际上使用最为广泛的污水利用设备,良好的解决了未经处理的较脏且含有较大悬浮物、颗粒或物体的介质造成换热器堵塞的情 ...
  【学员问题】离心式污水换热器特点?
  【解答】Renold免拆洗离心污水换热器,是目前国际上使用最为广泛的污水利用设备,良好的解决了未经处理的较脏且含有较大悬浮物、颗粒或物体的介质造成换热器堵塞的情况,同时避免了耗时耗力的清洗工作,并且使未经处理的城市或工业等废水中低品位的热量充分应用。
  Renold免拆洗离心污水换热器的结构并不复杂,换热器壳体内部设有双层螺旋流道,双层螺旋流道的上、下端口分别与中介水出口和中介水入口连通,双层螺旋流道为中介水流道,双层螺旋流道的外周边缘与壳体的内壁固定连接,双层螺旋流道的内周边缘与管体外壁固定连接,双层螺旋流道相邻外壁之间形成的空腔构成污水流道,污水流道的上、下两端分别与污水进入口和污水出口连通;城市污水或工业等废水从换热器的顶端进入,沿污水流道螺旋下行,在离心力的作用下,污水在壳体内部旋转至底端污水出口;中介水由换热器的底部进入,逆向自下而上沿螺旋腔体运行,最后由顶端中介水出口流出,完成换热。
  离心式污水换热器的特点:
  1、Renold离心式污水换热器解决了现有的换热器中不能通过未经处理的污水、废水的问题,能充分的利用污废水中的低品位热能,使城市污水得以有效利用,不再白白流走。
  2、Renold离心式污水换热器的设计,加大加宽污水流道,解决了传统换热器容易堵塞的问题。
  3、Renold离心式污水换热器利用水流离心力的作用,形成较大的湍流(turbulent flow;turbulence,turbulent flow;turbulence)这种三维非稳态、带旋转的不规则流动,使得污水的相邻流层间不但有滑动,还有混合,作不规则运动,有垂直于流管轴线方向的分速度产生,湍流的产生,使得未经处理的污水、废水中的固体颗粒以及各种悬浮物,轻易被带走,无法沉淀于换热面的表层,避免了频繁清洗的繁重劳动,同时解决了污物沉淀造成的换热器换热效率降低的问题。
  4、Renold离心式污水换热器作为建筑领域采暖制冷热泵机组的前端,避免了地源热泵取地下水换热导致的回灌不畅、地下水污染的可能,也避免了地埋管地下取热形式前期投入大,换热孔占地面积大的问题。为当前我国普遍提出的节能降耗提供了极佳的选择。
