换热器按传热原理分类
2014-10-14 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】换热器按传热原理分类?   【解答】1、表面式换热器   表面式换热器是温度不同的两种流体在被壁面分开的空间里流动,通过壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间进行换热。表面式换热 ...
  【学员问题】换热器按传热原理分类?
  【解答】1、表面式换热器
  表面式换热器是温度不同的两种流体在被壁面分开的空间里流动,通过壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间进行换热。表面式换热器有管壳式、套管式和其他型式的换热器。
  2、蓄热式换热器
  蓄热式换热器通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之达到热量传递的目的。蓄热式换热器有旋转式、阀门切换式等。
  3、流体连接间接式换热器
  流体连接间接式换热器,是把两个表面式换热器由在其中循环的热载体连接起来的换热器,热载体在高温流体换热器和低温流体之间循环,在高温流体接受热量,在低温流体换热器把热量释放给低温流体。
  4、直接接触式换热器
  直接接触式换热器是两种流体直接接触进行换热的设备,例如,冷水塔、气体冷凝器等。
