板式换热器设备操作及维修保养
2014-10-14 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】板式换热器设备操作及维修保养?   【解答】1、设备使用前应检查压紧螺栓是否松动,压紧尺寸A是否符合说明书中规定的尺寸,如不符合规定,应均匀把紧螺栓,使其达到规定的尺寸。   2、使用 ...
  2、使用前应对设备进行水压实验,对冷热两侧分别试压,试验压力为操作压力的1.25倍,保压时间为30分钟,各密封部位无泄露方可投入使用。
  3、当设备用于卫生要求较高的食品工业或者医药行业时,使用前应对设备进行清洗消毒,消毒设备内的油污和杂物。
  4、当操作介质含有大量泥沙或其它杂物时,设备前应置有过滤装置。
  5、冷热介质进出口接管应按设备压紧板上的标示进行连接,否则,会影响设备操作性能。
  6、设备操作时,应缓慢注入低压侧液体,然后再注入高压侧液体;停车时应缓慢切断高压侧液流体,再切断低压侧液流体。
  7、设备长期运行后,板片表面将产生不同程度的水垢或沉淀物,这样会降低传热效率并增加流阻,因此设备应定期打开检查,清除污垢。近两年来,板式换热器的在线清洗技术得到了一定推广,其清洗工艺相对简单并且实现了不拆机清洗,对于快速提高设备的换热效率起到了很好的推动作用。其中清洗剂的选择尤为关键,对于一些进口的板式换热器壁薄的特质,传统的酸性清洗剂加缓蚀剂的方法可能会造成设备的腐蚀,严重时甚至会造成腐蚀渗漏,这也成为部分厂家对于清洗望而却步的一大原因。但目前随着福世泰克清洗剂的研发成功及长期实践,人体皮肤尚能直接接触,对设备的腐蚀问题更是几乎忽略不计。
  8、损坏的板片应及时进行更换,若没有备用板片,在允许的情况下,可以拆下两张相邻的板片(注意:拆下的板片不应是换向板片,而应是带四孔的板片),同时相应减少压紧尺寸A(没拆除一对板片,BR0.3型设备压紧尺寸减少13mm,BR0.5型设备压紧尺寸减少9mm)。
  9、维修时,对于已经老化的密封垫片应进行更换,脱落的垫片应重新粘接,粘接进应清洗垫片槽,涂上粘接剂,将垫片摆正粘牢。
