螺纹管缠绕式换热器的优势
2014-10-14 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】螺纹管缠绕式换热器的优势?   【解答】①与传统的列管式换热器相比,每一根换热管束均以螺旋结构按一定规律均匀缠绕在壳体内。这种结构一方面延长了管程长度,换热充分;另一方面极大的改变了 ...
  【学员问题】螺纹管缠绕式换热器的优势?
  【解答】①与传统的列管式换热器相比,每一根换热管束均以螺旋结构按一定规律均匀缠绕在壳体内。这种结构一方面延长了管程长度,换热充分;另一方面极大的改变了壳程内流体状态,使流体呈强烈的湍流状态流动,强化传热,大大提高换热系数。同时,螺旋缠绕弹性管束设计,可有效消除管道振动和因热胀冷缩变形产生的应力。
  ②螺旋螺纹结构、独特的表面处理工艺以及两侧介质的逆流换热,实现了流速高、温度梯度小、污垢系数小的特点,结垢倾向低。
  ③换热器体积只有与其相当的一般国产管壳式换热器体积的1/10左右,节省空间;同时也因为体积小、重量轻,便于安装、拆卸和清洗,减少了一次安装及后期维护费用;可以不用安装基础,直接与管道连接。
  ④换热系数的高低反映了换热器性能优越与否,特定工况下,换热系数最高可以达到14000w/㎡·℃。
  ⑤利用欧文(OWEN)湍流抖振频率准则原理,采用换热管束最小间隙设计,有效消除了湍流抖振现象。换热器全不锈钢材质,本换热器的设计寿命按照ASME规定为40年。
  ⑥最高耐温400℃,耐压1.6MPa,由于本换热器的换热管束和壳体全部采用不锈钢材质,具有统一的膨胀系数,不会因为压力和温度不稳定而引起换热器变形;换热器耐高温、高压,无需减温减压装置。
  ⑦在结构设计时充分考虑了共振问题,有效抑制了声驻波震动现象,最大限度的限制了运行噪音,换热器运行时几乎没有噪音。
