换热器公称直径
2014-10-14 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】换热器公称直径?   【解答】换热器标准规定的名义直径。对于卷制圆筒的换热器,以圆篱内径(单位mm)为其公称直径,以400mm为基数,以l00mm为进级档;对于钢管制圆简换热器,以钢管外直径(单 ...
  【学员问题】换热器公称直径?
  【解答】换热器标准规定的名义直径。对于卷制圆筒的换热器,以圆篱内径(单位mm)为其公称直径,以400mm为基数,以l00mm为进级档;对于钢管制圆简换热器,以钢管外直径(单位mm)为其公称直径(公称直径小于等于400mm)。
