淋水式换热器蒸汽定压
2014-10-14 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】淋水式换热器蒸汽定压?   【解答】利用淋水式换热器内的蒸汽压力,实现热水供热系统定压的措施。淋水式换热器主要由壳体和淋水盘组成。采用淋水式换热器蒸汽定压时,被加热水由上部进人,经淋 ...
  【学员问题】淋水式换热器蒸汽定压?
  【解答】利用淋水式换热器内的蒸汽压力,实现热水供热系统定压的措施。淋水式换热器主要由壳体和淋水盘组成。采用淋水式换热器蒸汽定压时,被加热水由上部进人,经淋水盘上筛孔分成细流流下,蒸汽由壳体上侧或下部进人,与被加热水接触凝结放热,被加热后的热水从换热器下部送出。可以利用壳体内的蒸汽压力对系统进行定压。
