城镇供热管网热力站管壳式换热器的化学除垢操作方法
2014-10-14 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇供热管网热力站管壳式换热器的化学除垢操作方法?   【解答】1、酸洗前换热器的检查:   1)水垢经试验证明可用酸洗清除;   2)水垢的厚度平均在0.5mm以上,水垢覆盖面积超过80%; ...
  【解答】1、酸洗前换热器的检查:
  1)水垢经试验证明可用酸洗清除;
  3)换热器焊接接缝严密牢固,各部分无严重的腐蚀和渗漏;
  4)换热器两年内来进行酸洗操作;
  5)对不宜酸洗或不能与酸接触的部件应拆除或隔离:
  6)对于大型换热设备可采用分组、分段清洗的方法,暂不清洗的省略应加盲板堵塞。
  2、确定用酸种类和酸液浓度:
  1)根据水垢确定用酸种类,不锈钢酸洗用H2SO4,一般钢材用H01;
  2)酸液浓度宜在8%以内选择,可根据水垢的平均厚度确定。当采用8%浓度酸量仍不够时,可在酸洗过程中适当补充新鲜的酸液,而不再提高酸液的起始浓度。
  3、酸洗过程:
  1)基本过程为:水冲洗—酸洗—水洗—钝化;
  2)水冲洗换热器内的污垢;
  3)酸洗过程,应在0.5h内把酸注完;
  4)酸洗终点确定后,应尽快彻底排酸;
  5)应在排酸后尽快水洗,水洗至出水的PH值在5~6时为止;
  6)水洗后,向换热器的循环水中加入氢氧化钠、磷酸三钠等碱液,循环30min再浸泡1~2h后,排除碱液。
