氟利昂制冷装置用翅片式换热器性能的要求
2014-10-14 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】氟利昂制冷装置用翅片式换热器性能的要求?   【解答】1、气压试验   按规定进行试验,翅片式换热器不得产生变形和泄漏。   2、清洁度   翅片式换热器内部应清洁、干燥、其与制冷剂 ...
  【解答】1、气压试验
  2、清洁度
  翅片式换热器内部应清洁、干燥、其与制冷剂接触表面的杂质含量应不超过200mg/`m^2`.
  3、性能参数测试
  按规定进行检查,蒸发器名义制冷量应符合设计要求。
  按规定进行检查,风冷冷凝器名义排热量、风量、输入功率应符合设计要求。
  4、绝缘电阻要求
  风冷冷凝器带电部位对地、对非带电金属部位的绝缘电阻(冷态)应不小于2MΩ。
  5、电气强度要求
  风冷冷凝器带电部位和非带电金属部位间电气绝缘应能承受电气强度试验,历时1m、in不应击穿及闪络。
