氟利昂制冷装置用翅片式换热器加工公差要求
2014-10-14 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】氟利昂制冷装置用翅片式换热器加工公差要求?   【解答】1、弯头的管截面圆度公差不大于公称直径的15%,壁厚减薄量应不超过壁厚的17%.   2、机械加工件表面尺寸的未注公差应符合GB/T、1804 ...
  2、机械加工件表面尺寸的未注公差应符合GB/T、1804规定的m级。非机械加工表面尺寸的未注公差应符合c级。
  3、翅片式换热器两端板间传热管的有效长度不大于1、m时允差±4、mm,有效长度大于1m时允差±6、mm,
  4、翅片式换热器的迎风面,对角线长不大于1、m时,两条对角线差值允差±5、mm;对角线长大于1、m时,两条对角线差值允差±10、mm,
