城市热力网热力站换热器的一般的规定
2014-10-14 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市热力网热力站换热器的一般的规定?   【解答】1、间接连接系统应选用工作可靠、传热性能良好的换热器,生活热水系统还应根据水质情况选用易于清除水垢的换热设备;   2、列管式、板式换 ...
  2、列管式、板式换热器计算时应考虑换热表面污垢的影响,传热系数计算时应考虑污垢修正系数;
  3、计算容积式换热器传热系数时按考虑水垢热阻的方法进行;
  4、换热器可不设备用。换热器台数的选择和单台能力的确定应适应热负荷的分期增长,并考虑供热可靠性的需要;
  5、热水供应系统换热器换热面积的选择应符合下列规定。
  1)当用户有足够容积的储水箱时,按生活热水日平均热负荷选择;
  2)当用户没有储水箱或储水容积不足,但有串联缓冲水箱(沉淀箱,储水容积不足的容积式换热器)时,可按最大小时热负荷选择;
  3)当用户无储水箱,且无串联缓冲水箱(水垢沉淀箱)时,应按最大秒流量选择。
