气体灭火系统的方式及适用范围
2014-10-14 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】气体灭火系统的方式及适用范围?   【解答】气体灭火是当发生火灾时,系统内喷出的不是水,而是气体、该气体可隔绝氧气并使周围环境冷却降温,以达到灭火目的。   常用的有二氧化碳及卤代烷 ...
  常用的有二氧化碳及卤代烷(1301)灭火系统。气体灭火主要由贮液态钢瓶、愉送管道、喷头和控制系统等组成。
  二氧化碳灭火适合扑灭油类、化学物品等性质的火灾。二氧化碳喷射出来可隔绝助燃的氧气,稀释烟雾浓度,并可降低周围温度。
  卤代烷灭火时采用氮气加压,可控制燃烧的连锁反应,灭火效率高,且灭火后不留污染痕迹。计算机房常采用这种灭火方式。
  凡是不适合采用水来灭火的建筑、仓库、计算机房、程控交换机房、易燃化工物品车间及在灭火后不允许污染损坏物品的图书馆、档案馆、文物馆等多采用气体灭火系统。
