冷却水塔扬程计算方法
2014-10-14 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冷却水塔扬程计算方法?   【解答】冷却水塔扬程计算公式为:   扬程=管路沿程阻力+管路局部阻力+冷凝器侧的阻力+冷却塔中水的提升高度(从冷却水塔的底部水池到喷淋器的高差*0.0098MPa)+ ...
  【学员问题】冷却水塔扬程计算方法?
  【解答】冷却水塔扬程计算公式为:
  扬程=管路沿程阻力+管路局部阻力+冷凝器侧的阻力+冷却塔中水的提升高度(从冷却水塔的底部水池到喷淋器的高差*0.0098MPa)+冷却塔布水器喷头的喷雾压力(引风式玻璃钢冷却塔约为0.02——0.05MPa,水喷射冷却塔约等于0.08——0.15MPa)
  以上摘自全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材
  转贴暖通空调自由论坛讨论-冷却水泵扬程过大
  用在空调冷却水系统的水泵,冷水机放置在2楼,冷却塔放置在5楼,冷却泵也放置在5楼。水泵运行噪音特大将水泵出水阀门关小噪音立刻减小更换过无数次轴承无法解决,请各位老大赐教!(空)zr
  和轴承没有关系,水泵扬程过大得可能性最大。可以切削叶轮。(空)hyy3721
  我扬程选的30米应该都可以阿(空)zr
  算算阻力。(空)hyy3721
  提供水泵出口处压力表的读数。(空)tu
  水泵出口压力只有2.2KG/CM水泵厂的维修人员说扬程选的太高我在其他地方水塔和主机在同一层楼相距只有20米选30米扬程从来都没这样情况发生系统工作良好难道相差实际高度越大扬程要反而选小才对?晕!(空)zr
  扬程选的太高,估计对出口,于集水盘高差,改为2~,5楼高差了,该问题论坛里多次提出。WCDMA老多次提出,你找一下。(空)tu
  否则他又要说第50遍了……^_^(空)tu
  “水泵出口压力只有0.22兆帕”,说明你的系统在水泵流量大大超过设计需求情况下管道系统实际扬程也仅22米左右。如果是正常设计流量,可能18米都用不完!(空)WCDMA
  读出冷凝器进出口压差,对照额定流量和额定压差,可以计算出实际流量,再对照水泵进出口压差,可以计算出实际所需水泵扬程。(空)hyy3721
  实例:某系统冷却水泵额定扬程31m,实测21m,蒸发器额定压差5.5m,实测12m,计算所需实际扬程12.6m.(空)hyy3721
