火力发电厂分散控制系统控制柜检查内容的规定
2014-10-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂分散控制系统控制柜检查内容的规定?   【解答】a)控制柜的环境温度和湿度。   b)滤网清洁及完好程度。   c)柜内温度应符合厂家要求,带有冷却风扇的控制柜,风扇应正常工 ...
  【解答】a)控制柜的环境温度和湿度。
  b)滤网清洁及完好程度。
  c)柜内温度应符合厂家要求,带有冷却风扇的控制柜,风扇应正常工作。对运行中有异常的风扇,应立即更换或采取必要的措施。
  d)电源及所有模件工作状态。
  e)事件顺序记录(SOE)应工作正常,打印纸充足,时钟与分散控制系统站同步。
