家用中央空调采用水环热泵空调系统时应符合的规定
2014-10-14 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】家用中央空调采用水环热泵空调系统时应符合的规定?   【解答】1.循环水水温直控制在15-35℃;   2.循环水系统的冷却设备应通过技术经济比较,决定采用闭式或开式冷却水塔;当采用开式冷却 ...
  2.循环水系统的冷却设备应通过技术经济比较,决定采用闭式或开式冷却水塔;当采用开式冷却水塔时,宜设置中间换热器,由相互隔离的闭式循环水系统与开式冷却水系统组成;
  3.辅助热源的供热量应根据建筑物冬季白天和夜间负荷特性、系统可回收内区余热等,经热平衡计算确定。
