火力发电厂供水系统一般规定
2014-10-14 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂供水系统一般规定?   【解答】1、发电厂供水系统的选择,应根据水源条件和规划容量,通过技术经、济比较确定。   在水源条件允许的情况下,宜采用直流或混流供水系统。当水源条 ...
  在水源条件允许的情况下,宜采用直流或混流供水系统。当水源条件受限制、时,可采用循环或混合供水系统。
  2、当采用直流或混流供水系统时,冷却水的最高计算温度应按多年水、温最高时期(可采用3个月)频率为10%的日平均水温确定;混流供水系统还应按多、年最小月平均流量时的运行工况进行校核计算。
  3、当采用冷却塔循环供水系统时,确定冷却水的最高计算温度应符合、下列规定:
  一、宜采用按湿球温度频率统计方法计算的频率为10%的日平均气象条件;
  二、气象资料应采用近期连续不少于5a,每年最热时期(可采用3个月)的日平、均值。
  4、当采用混合供水系统时,冷却水的最高计算温度可按与河流枯水时、段相应的最高月平均气温时的气象条件计算。
  5、当采用冷却池循环供水系统时,确定冷却水的最高计算温度应符合、下列规定:
  一、深水型冷却池可采用多年平均的年最热月月平均自然水温和相应的气象条、件;
  二、浅水型冷却池应采用多年平均的年最炎热连续15d平均自然水温和相应的、气象条件。
  6、单机容量为200MW及以上的发电厂,宜采用单元制供水系统。
  每台汽轮机宜装设2台循环水泵,其总出力等于该机组的最大计算用水量。在、条件许可时,水泵宜采用动叶可调或采用变速电动机驱动。
  每台汽轮机宜采用1条进、排水管沟。
  7、采用集中水泵房母管制供水系统时,安装在水泵房中的循环水泵,、按规划容量不应少于4台,可根据工程情况分期安装。水泵的总出力应满足冷却水、的最大计算用水量,且不设备用。
  8、采用母管制供水时,达到规划容量时的进、排水管、沟不宜少于2、条,可根据工程情况分期建设。当其中一条停用时,其余母管应能通过最大计算用、水量的75%.
  9、当采用冷却塔循环供水系统时,单机容量为300MW及以下的机组、的循环水泵,在条件许可时可设在汽机房内或汽机房披屋内。
  10、循环水泵出口可不装止回阀。水泵出口阀门可根据系统布置和水、泵性能采用电动蝶阀或液压缓冲止回蝶阀,且水泵和出口阀门的电动机应有联锁装、置。
  11、凝汽器的进出口阀门和联络阀门、直径为400mm及以上的水泵出、口阀门,以及直径为800mm及以上的其它阀门,应装有电力驱动装置。
  12、直流供水系统的排水和循环供水系统的排污水,在不影响发电厂、经济运行又符合使用要求的条件下。可供农业或其它工业使用。当有条件时,对直、流、混流或混合供水系统的排水,宜考虑水能的利用。
  13、水泵切换系统应力求阀门最少、管路系统最简单、阻力最小。当、其中任一联络阀门发生故障时,系统还应保证通过最大计算用水量的50%.
  14、凝汽器(或凝汽器出口管)的顶部应设有放空气的装置;直流供水系、统及冷却池循环供水系统中,凝汽器的顶部宜设有抽真空的管路及装置。
  15、凝汽器的进口管路上应安装阀门。出口管路上安装阀门与否,可、视具体情况确定。
  附属设备的冷却水进水管宜接在凝汽器进口阀门之前。如凝汽器装有出口阀、门,也可接在凝汽器进口阀门之后。
  16、当循环水压力母管及排水沟为分期建设而初期只有1条管、沟时,、凝汽器进出水管路暂以单母管系统连接,另一条进水管应装上阀门,以便将来改为、双进双出的管路系统。初期按单管路系统运行引起水泵水量的变化,应进行校核,、并应满足最大计算用水量的需要。
  17、附属设备冷却水进水管上宜装设滤水器。
