变制冷剂流量多联分体式空调系统设备类型和规格的选择原则
2014-10-14 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变制冷剂流量多联分体式空调系统设备类型和规格的选择原则?   【解答】1.变制冷剂流量多联分体式空调系统宜采用压缩机变压缩容量控制技术(如变频技术,数码涡旋技术)。   2.全年需供冷和 ...
  2.全年需供冷和供热的空调系统,宜采用热泵式机组。
  3.仅用于供冷的变制冷剂流量多联分体式空调系统宜选择水冷却型机组。在同一变制冷剂流量多联分体式空调系统中同时需要供冷和供暖时,宜选择制冷剂热回收型机组。
  4.所选空气源机组室外机的允许温度范围,应满足使用地的气候条件;机组应能在工程室内、室外机的相互位置条件下正常工作。
  5.室内机选型时应在负荷计算的基础上进行温度修正、连接率修正和连接管长修正。
