硅酸铝纤维(陶瓷纤维)制品的应用
2014-10-14 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】硅酸铝纤维(陶瓷纤维)制品的应用?   【解答】由于硅酸铝耐火纤维的生产成本较高,故目前硅酸铝耐火纤维及其制品的应用主要还集中在工业生产领域,在建筑领域内的应用还不多,主要用于以煤、 ...
  【解答】由于硅酸铝耐火纤维的生产成本较高,故目前硅酸铝耐火纤维及其制品的应用主要还集中在工业生产领域,在建筑领域内的应用还不多,主要用于以煤、油、气、电为能源的各种工业窑炉的内衬及隔热保温材料,还可以作耐热补强材料和高温过滤材料。作为内衬材料,可用于原子能反应堆、工业窑炉、冶金炉、石油化工反应装置的绝热保温内衬,以及金属材料热处理炉、陶瓷素烧窑等的绝热内衬。现有的绝热保温内衬结构有耐火纤维贴面内衬、耐火纤维板/耐火纤维毯纤维内衬、耐火纤维浇注料内衬、预制模块式纤维内衬、耐火纤维喷涂内衬、耐火纤维浇注料内衬等。作为保温隔热材料,可用于工业炉壁的填充隔热、炉壁耐火砖和耐火绝热砖间的填充隔热、飞机喷气导管、喷气发动机及其他高温管道的隔热、钢管制造加工过程中缓冷大口径钢管焊接部位及大口径管的弯曲加工等。此外,硅酸铝耐火纤维还可用于长距离供气管道的保温,经中国石油化工有限公司广州分公司的试验研究证明当采用优质硅酸铝耐火纤维保温时,保温层厚度不低于180mm时可满足f530mm×20mm长距离供气管道保温优化的要求。
  在实际应用中,原棉纤维可直接用于工业窑炉膨胀缝充填、炉壁隔热、密封材料,以及制作耐火涂料和浇注料等;硅酸铝耐火纤维毡属半刚性的板状耐火纤维制品,具有良好的挠性、柔性,常温与高温强度可满足施工和长期使用的需要,主要用于工业窑炉壁衬;硅酸铝耐火纤维湿毡由于施工时具有柔软的成形性,因此能适用各种复杂的隔热部位,干燥后成为质轻、表面硬化,且富有弹性的绝热体系,其允许抗风蚀性能达30m/s,优于硅酸铝耐火纤维毡;硅酸铝耐火纤维针刺毯不含粘结剂,力学性能优良,广泛应用于各类型工业窑炉及高温管道的保温隔热;硅酸铝耐火纤维板属刚性耐火纤维制品,由于采用无机粘结剂,制品具有优良的力学性能和抗风蚀性能,一般用于构筑工业窑炉及高温管道壁衬的热面;定型制品硅酸铝耐火纤维预制组件主要用于砌筑炉衬,施工及筑炉方便、快速;陶瓷纤维异型制品中用量最大的为硅酸铝耐火纤维管壳,可用于制作小型电炉炉膛、铸造的冒口衬套及其他领域;硅酸铝纤维纸一般用于膨胀节、燃烧炉节点以及管道设备等处的连接垫片。硅酸铝耐火纤维绳则主要用于非承重的高温隔热材料和密封材料。
  除作为高温绝热材料外,目前硅酸铝纤维还可用于高级陶瓷、金属和塑料的增强材料以及催化剂裁体。
