灯泡贯流式水轮发电机组发电机水系统检查试验
2014-10-14 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组发电机水系统检查试验?   【解答】1、在关闭所有冷却器的进排水阀门和流道无水状态下充冷却水。   2、冷却水充入后,启动冷却水泵,使冷却水在管路及冷却套水室内循 ...
  2、冷却水充入后,启动冷却水泵,使冷却水在管路及冷却套水室内循环冲洗,同时检查管道接口及各部密封盖是否有漏水现象。检查完毕,将可能含有杂质的冷却水排放干净。
  3、冷却水正式充入时,应按设计配制添加剂。
  4、冷却水工作泵、备用泵应按运行要求进行切换运行试验。
