制冷系统冷凝压力过低的主要原因
2014-10-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】制冷系统冷凝压力过低的主要原因?   【解答】1)冷却水温渡过低或冷却水量过大,必须降低冷却水量。对于新装机组,应检查管路是否正常。   2)能量调节卸载结构是杏失灵。如失灵,就不能有 ...
  2)能量调节卸载结构是杏失灵。如失灵,就不能有效加载,导致压力下降。
  3)排气阀片是否损坏。如损坏,会使排气压力下降,造成冷凝压力下降。
