小型火力发电厂机械冷却变压器的运行方式规定
2014-10-14 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型火力发电厂机械冷却变压器的运行方式规定?   【解答】1、油浸风冷变压器在风扇停止工作时允许的负荷,应遵守制造厂的规定。当上层油温不超过55℃时,则可不开风扇在额定负荷下运行。   ...
  2、油浸风冷变压器当冷却系统发生故障,切除全部风扇时,变压器允许带额定负荷运行的时间应遵守制造厂的规定,如制造厂无规定时,可参照表7、的规定。
  3、吹风冷却的干式变压器,当冷却风机因故障停止工作时,其允许的运行时间应遵守制造厂的规定。
