水力发电厂变压器冷却系统的自动控制规定
2014-10-14 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力发电厂变压器冷却系统的自动控制规定?   【解答】1、普通风冷变压器的负荷电流达到规定值时,应延时起动变压器风扇。   2、强迫油循环风冷变压器的自动控制应按以下原则设计:   1 ...
  1)每个冷却器设有一台潜油泵及数台风扇电动机,以切换开关位置来选择冷却器的工作状态(工作、断开、辅助、备用);
  2)投入变压器时,工作冷却器随着自动投入;
  3)变压器负载超过75%额定容量或顶层油温达到规定值时,自动投入辅助冷却器。当变压器顶层油温在规定值上、下波动时,为了避免辅助冷却器频繁地切投,另设比规定值低5℃的温度信号器接点的自保持回路;
  4)运行中的工作冷却器或辅助冷却器发生故障时,备用冷却器自动投入,故障消除后,备用冷却器自动退出;
  5)变压器负载减至规定值时,自动切除辅助冷却器;变压器切除时,全部冷却器停止运行;
  6)冷却器系统由两个交流电源供电,备用方式由切换开关位置决定,当工作电源发生故障时,自动投入备用电源并发信号,延时断开变压器各侧断路器;
  7)冷却系统在运行中发生故障时,自动发信号。
  3、强迫油循环水冷变压器自动控制除应按第2条中规定的原则设计外,一般还应满足以下原则:
  1)工作冷却器投入前必须先建立油压,在反映已建立油压及油流的信号器动作后,自动打开工作冷却水电磁阀;
  2)运行中油压应始终高于水压,若油压下降或水压升高,其压差小于整定值时,差压信号器作用于退出故障冷却器,投入备用冷却器,同时发出信号。
  如果制造厂无上述两点要求,则设计中不考虑。
