水力发电厂技术供水系统和机组供水自动化的一般的规定
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力发电厂技术供水系统和机组供水自动化的一般的规定?   【解答】1)技术供水系统机组段的控制,应随同机组的启动同步投入运行,随机组的停机而退出;备用水源自动投入时,应同时发出报警信号 ...
  【解答】1)技术供水系统机组段的控制,应随同机组的启动同步投入运行,随机组的停机而退出;备用水源自动投入时,应同时发出报警信号。
  2)水泵集中技术供水系统的控制,应随启动机组的台数,对应投入供水泵的台数,并能随机组的停机而退出运行;备用供水泵与主供水泵应能任意互换,备用泵自动投入时,应同时发出报警信号。
  当水泵集中供水系统的控制按压力控制方式设计时,应随任意一台机组启动而投入任一台供水泵以建立控制水压;以后按供水压力的升降自动投入或退出任意给定顺序的供水泵。
  全厂机组停机后,技术供水系统应全部退出。
  3)采用顶盖取水方式的供水系统,因取水能随机组启动而投入,已能符合技术供水系统机组段自动化的要求;但其为调相运行设置的备用水源,其自动化应符合本条1)要求。
  4)当油压装置集油箱有冷却供水要求时,宜随同机组自动控制设计,人工调节冷却水量。
