大、中型同步发电机励磁系统的使用条件规定
2014-10-14 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大、中型同步发电机励磁系统的使用条件规定?   【解答】1、海拔高度不超过1000m.   2、周围空气温度。   1)最高空气温度为40℃。   注:不同海拔高度时的环境温度的限值参照相应 ...
  【解答】1、海拔高度不超过1000m.
  2、周围空气温度。
  1)最高空气温度为40℃。
  注:不同海拔高度时的环境温度的限值参照相应标准执行。
  2)最低空气温度
  a.、+5℃(适用于水冷装置);
  b.、-10℃(适用于其他冷却方式的装置)。
  3、空气相对湿度。
  最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃。
  4、环境。
  在无爆炸危险及干净的环境中,且空气中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃以及在无较大振动或颠簸的地方。
  5、其他。
  不包括在本标准规定中的特殊要求由制造厂与用户协商确定。
