用氢气作为冷却介质的汽轮发电机安装和运行附加规则
2014-10-14 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】用氢气作为冷却介质的汽轮发电机安装和运行附加规则?   【解答】1、如励磁机和集电环装有外罩,外罩内可能漏入氢气,必需要有良好的通风。   2、氢、油系统元件必须经过784、000Pa(表压) ...
  2、氢、油系统元件必须经过784、000Pa(表压)的水压试验。
  3、测量氢气仪表和控制装置在运行中可能存留可燃性混合气体,内部电路应有安全防火措施。
  4、测定机内氢气纯度至少应该用两种不同的方法、互相校核。
  5、发电机氢控架只允许放置6~8、个氢气瓶。
  6、储气罐必需装在离电机机房一定距离的室外,高压管路进入设备之前应装有自动停止阀门,以保护管道可能破坏或渗漏。
  7、密封瓦油系统正常运行时,应有备用油源以保证供油可靠。
  8、应预防在轴承油系统中可燃性的空气和氢气混合体的聚积,应在适当位置安装连续运行的排气装置。
  9、不能用氢气直接置换空气,反之亦然,在两种情况下,发电机都必需用惰性气体进行置换,使纯度至少达90%.压缩空气只用于排出发电机内的惰性气体,用完要立即拆除其联接接头。
  10、当发电机为户内供氢时,运行中同时只能有一个或二个氢气瓶。
  11、发电机的氢气密封系统应经常进行监视。如漏氢量增加很快,必须立即采取措施减少漏氢。如在24h、内漏氢量超过正常运行值的1.5、倍,就应采取措施减少漏氢量,不得迟缓。
  一旦证明没有可能,无论氢压和负荷情况如何,必须考虑停机和排除氢气。
