大中型水轮发电机静止整流励磁系统允许退出运行的一般情况
2014-10-14 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大中型水轮发电机静止整流励磁系统允许退出运行的一般情况?   【解答】1、励磁装置或设备的温度明显升高,采取措施后仍超过允许值。   2、励磁系统绝缘下降,不能维持正常运行。   3、 ...
  3、灭磁开关、磁场断路器或其他交、直流开关触头过热。
  4、励磁系统发生故障,不能控制。
  5、整流功率柜故障。
  6、自动励磁调节器自动单元故障,手动单元不能切换投入;双套自动调节通道中工
  作通道故障而备用通道不能自动切换。
  7、冷却系统故障短时不能恢复。
  8、得到系统值班调度许可的其它需停用励磁系统的情况。
  正常运行中的自动励磁调节器。未经值班调度的同意不得退出。
