大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置适用的正常环境条件
2014-10-14 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置适用的正常环境条件?   【解答】a)使用地点的海拔高度不大于2000m;   b)环境最高温度+40℃;   c)环境最低温度:采用水冷者为+5℃,采用其他冷 ...
  b)环境最高温度+40℃;
  c)环境最低温度:采用水冷者为+5℃,采用其他冷却方式者为-10℃;
  d)最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃;
  e)应能适应无爆炸危险的介质,无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体,以及周围较清洁和无剧烈振动的环境条件。
